[O1] Potrzebna pilna pomoc, bęben
  • sparrow_spiska
    • 28
    Zamieszczone przez bzyq_74
    :szeroki_usmiech tylko w stażnika prawa i porządku
    To Ty takim społecznikiem chcesz być? :lol: A jak ktoś Ciebie nagra jak zrobiłeś głupio jakiś manewr, albo wymusiłeś lub przejechałeś przez teren zabudowany z prędkością 100km/h o wyprzedzaniu na linii ciągłej nie wspomnę ?
  • efish
    • 136
    Właśnie zabrałem się za wymianę cylinderków, ale nie mogę zdjąć bębna. Może ma ktoś jakieś propozycję
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • Guguś
      • 1212
      Popukaj młotkiem dookoła bębna tak aby odpuściły szczęki
      Od wewnętrznej strony powinny być otwory, włóż tam śrubokręt, i postaraj się poruszać szczękami.
      • mroko
        • 659
        Musisz przez otwór od śruby wypatrzyć taki trójkątny element zwrócony ostrzem do dołu. Na dole jest otworek do której podczepiona jest sprężyna.
        I teraz bierzesz sztywny ostro zakończony pręt i wkładasz w ten otworek przez otwór po śrubie koła. Druga osoba naciska na pedał hamulca i trzyma a Ty w tym momencie pchasz ten trójkątny element do góry (nieraz ciężko idzie) czyli naciskasz na pręt do dołu.
        Można zrobić to bez naciskania pedału hamulca ale wtedy jest trochę ciężej.
        Po ponownym założeniu bębna musisz ten element pchnąć w dół żeby wyregulować luz między bębnem a szczękami.
        • efish
          • 136
          wale wale i nic trzyma się na szczęach
          EFISH
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            mroko, ma rację, najpierw odpuść ręczny przez otwór na śrubę koła :idea:
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • efish
              • 136
              Ok, dzięki poszło. A może toś ma manual jak zmienić szczęi
              EFISH
              • robekcool
                • 2041
                przyjrzyj się budowie, i do dzieła. tylko uważaj, coby cylinderek sie nie wysunął- będzie mniej roboty :wink:
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • efish
                  • 136
                  rozebrałem i nie mogę złożyć heh jestem w kropce :?
                  [ Dodano: Sob 24 Kwi, 10 14:46 ]
                  A może ktoś z Białego ma ochotę mi pomóc, bo niestety nie dałem rady Złożyłem wszystko do kupy bez szczek. Czy dojadę tak do mechaniora ?
                  EFISH
                  • mroko
                    • 659
                    Nie bardzo bo jak naciśniesz na hamulec to ciśnienie wypchcnie tłoczki z cylinderków i nie będziesz miał hamulców.
                    Dlaczego nie możesz złożyć co nie pasuje?
                    • efish
                      • 136
                      Jakoś do kupy nie mogę złożyć. Nie porobiłem fotek jak rozkładałem.
                      EFISH
                      • KristopherT
                        • 45
                        Może zdjęcia z tego tematu pomogą: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33949
                        • mroko
                          • 659
                          Może zdejmij bęben z drugiej strony i się przypatrz i spróbuj poskładać. Chyba że rozebrałeś obydwie strony to wtedy lipa. Może zdjęcia które pokazał KristopherT, pomogą.
                          • efish
                            • 136
                            W pojedynkę nawet nie ma się do tego co zabierać. Zadzwoniłem po kolegę i razem daliśmy rady :szeroki_usmiech .
                            EFISH
